Vecchio 26 maggio 07, 12:31   #1 (permalink)  Top
sportpalio
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
risolto problema interferenze?
Ciao a tutti!
Ho da poco ultimato il microjet . la prima configurazione è stata con lo speed 400 e lipo, tutto ok, poi l'ho potenziato sostituendo il motore con questo: walkera 380s 3000g/v elica 4,7x4,7, reg align 25A, lipo 1800 11,.1, ricevente schulze 840 con quarzo schulze, servi hs55, tx hitec flash5, canale 40.725
Premetto che già con lo speed, quando mi allontanavo non più di 20metri, con tx con antenna chiusa, iniziavano a ballare i servi ( ), tuttavia ho volato in ogni caso, facendo 2-3 voli discreti.. metto il brushless, arriva il fatidico giorno del lancio, al secondo tentativo parte come una scheggia ! dopo 3-4 minuti di 'otto' per prendere confidenza con il modello ora più veloce, a una decina di metri d'altezza il modello picchia di scatto e in una frazione di secondo è a terra!.. Per fortuna non ci sono poi cosi tanti danni e lo metto a posto(PS: le lipo accartocciate sono più corte di un terzo per il colpo..le 'ricompongo' con un cacciavite usandolo tra gli spazi delle tre celle, le testo e vanno benone ) A sto punto, iniziano le mie considerazioni: a essere sincero già con lo speed, mentre volavo notai uno/due piccoli scossoni del modello, ma non ci fai caso (c'è la schulze..) .
La rx è montata in uno scasso nell'ala e l'antenna passa sul bordo d'ala e poi esce dietro(vedi www.bungymania.com). Allora provo dei test a terra,allontanandomi con la tx con antenna non estratta, cambiando regolatore, frequenza, servi, ma a non più di 20m i comandi si muovono e la schulze segnala 3/4 lampeggi del led (ma anche vicino al modello si sentono dei piccolissimi glitch dai servi) . Provo con una rx hitec doppia conversione di un amico che con questa rx su un altro elettrico non ha problemi (ma la tx è una futaba T9z ), ma ci risiamo. Provo con la stagnola (orribile pensare a una schulze avvolta a mo' di zampone..) qualcosa migliora, ma non mi fido.. Sto aspettando una tanto rinomata rx MZK sexta con quarzo futaba, vedremo, ma sono scettico...
Ora, dopo questa lunga premessa, e non vedendo via d'uscita, comincio a valutare l'idea di acquistare la graupner mx16s con sta famosa tecnologia Spcm. Posso pensare, montando ovviamente la sua rx spcm, che sia il modo per risolvere definitivamente il problema delle interferenze? Ho letto alcuni post, non trovando riscontro a tale considerazione...
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
