Ciao Maxgreen. E' praticamente il mio elicottero. L'unica differenza sta nel fatto che il mio ha gyro e regolatore insieme. Infatti il pg-03 come il tuo non prevede l'incorporazione del regolatore come avviene nel mio, il ph-01. La vite dove "dovrebbe" esserci scritto "gain" comanda il guadagno del rotore di coda (in senso orario aumenti i giri del rotore di coda rispetto al rotore principale; l'inverso avviene in senso antiorario). l'altra vite (dovrebbe esserci scritto "gyro") regola la sensibilità del giroscopio (se sei come me un principiante ti consiglio ti tenerlo al massimo - tutto girato in senso orario). Se hai già controllato lo stato delle batterie, allora l'unica cosa che mi viene in mente è la sostituzione del regolatore di giri. Però, a questo punto, potresti acquistare un ph-01 dove hai tutto insieme in un unico elemento che può essere alloggiato nella scassa della fusoliera (quella dove tu metti solo il giro). Per avere un'idea più chiara domani ti mando un allegato con una foto. Dimmi una cosa, ma all'interno non avevi alcuna istruzione o schema? Se vuoi io ne ho diverse che potrebbero essere utrilizzate anche con il tuo eli. Ciao!
