Discussione: motori cox
Vecchio 25 maggio 07, 22:58   #193 (permalink)  Top
soarer
L'avatar di soarer
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: trento
Smile Arrot. BE
Originalmente inviato da emilio59057
non ho capito bene
il pezzo di legno deve essere dritto? nel senso che, la superfice in cui metto la carta vetrata deve essere piana?
il be lo arrotondo ad occhio o serve una certa precisione?
Il sistema più efficace per non avere un arrotondamento irregolare è quello di usare un profilato di alluminio a "T" lungo circa 1 metro(o meno se il modello è molto piccolo). Incolla sulla faccia della T una striscia di carta abrasiva con del nastro biadesivo. Avrai un utensile comodo da maneggiare,di grande efficacia e oltretutto economico. Una altra astuzia consiste nell'asportare una striscia di bordo d'entrata ancora grezzo e sostituirla con un listello di tiglio. poi arrotondato
con l'attrezzo descritto. così non si verificheranno le antipatiche ammaccature sul bordo d'entrata causate da sterpi o altro. con un aumento del peso irrilevante avrai un B.E. sempre impeccabile e un volo perfetto. circa l'entità delll'arrotondamento riferisciti al tipo di profilo. è un pò difficile comunque ottenere la max precisione. puoi aiutarti con una dima di compensato.
soarer non è collegato   Rispondi citando
