Discussione: motori cox
Vecchio 25 maggio 07, 22:51   #190 (permalink)  Top
emilio59057
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da soarer
Cominciamo con l'ultima domanda: con la miscela originale COX non avrai problemi, è costosa ma è fatta apposta per questi particolari motori, tieni presente che contiene il 40% di nitrometano! La candeletta di accensione glow plug NON funziona con 2 Volt come per tutti gli altri motori bensì a 1,5 Volt. tensioni più alte di 1,5 volt la bruciano. Attualmente non so ma fino ad alcuni anni fa la Graupner tedesca importava tutto il materiale COX dagli USA e in Italia venivano importati dalla Scorpio di Trento. Raccomando l'uso delle eliche apposite in Nylon/fibra. Sono motori molto sfruttati con regimi di rotazione elevati, perciò fai attenzione alle vibrazioni. Il rapporto cilindrata potenza è alto e questo ha come conseguenza una elevata usura, accentuata dell'utilizzo di una così elevata % di nitrometano nella miscela.
addirittura il 40 di nitro!
io uso il 20 e non di piu altrimenti spendo di piu a comprare un litro di mix che a comprare il motore
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
