Originalmente inviato da emilio59057 ciao, volevo alcune informazioni su questi motori in particolare sul 0.49 che sarebbe da 0,8cc la miscela da usare, dove trovare i ricambi, insomma tutto quello che serve sapere per l'uso e la manutenzione e magari se ci sono dei modelli in kit di montaggio per questi motori. |
Cominciamo con l'ultima domanda: con la miscela originale COX non avrai problemi, è costosa ma è fatta apposta per questi particolari motori, tieni presente che contiene il 40% di nitrometano! La candeletta di accensione glow plug NON funziona con 2 Volt come per tutti gli altri motori bensì a 1,5 Volt. tensioni più alte di 1,5 volt la bruciano. Attualmente non so ma fino ad alcuni anni fa la Graupner tedesca importava tutto il materiale COX dagli USA e in Italia venivano importati dalla Scorpio di Trento. Raccomando l'uso delle eliche apposite in Nylon/fibra. Sono motori molto sfruttati con regimi di rotazione elevati, perciò fai attenzione alle vibrazioni. Il rapporto cilindrata potenza è alto e questo ha come conseguenza una elevata usura, accentuata dell'utilizzo di una così elevata % di nitrometano nella miscela.
