Regolatore BL rovente & Motore impazzito
ciao @all,
avrei bisogno di un paio d'informazioni in merito al motore BL che ho da poco acquistato, lo stò usando con pacchi di batteria da 7 celle (non lipo) da 1100 Mha con un motore BL un 3500 giri volt, il problema è che come gli dò potenza prima di prendere giri il motore tende a "singhiozzare" e poi parte, altre volte,invece, mentre volo a motore fermo se gli dò potenza non risponde costingendomi ad atterraggi di fortuna, poi come nulla fosse riprende a funzionare.
Un altra cosa moltro strana è che il regolatore ed il pacco batterie sono molto caldi, anzi roventi, tanto che in un primo momento il comportamento strano del motore l'avevo attribbuito al surriscaldamento del regolatore elettrico ma anche a rogolatore freddo si ptresentano gli stessi problemi.
Calcolando che il tutto è montato su di un Easy Star con elica pressoche identica all'originale secondo voi è il motore che assorbe troppo e quindi le batterie non ce la fanno opure c'è un difetto nel regolatore ?
Grazie in anticipo.
