Quando fà caldo, fà caldo sia per i modelli elettrici che per quelli a scoppio!!!
Per gli elicotteri elettrici, se la componenstistica utilizzata è correttamente dimensionata ed il setup è corretto, occorre prestare attenzione solo alla temperatura delle batterie.
Per il resto se i regolatori si scaldano e si bruciano è solo un problema di errata configurazione del complesso batterie/esc/motore/pignone/setup radio (leggi curve)
