Originalmente inviato da abe77 Nell'altra ala che ho realizzato, il longherone in UD da 80 non si sente al tatto. Se non sbaglio anche tu hai usato UD della stessa grammatura. Nel tuo riesci a sentire il longherone sotto le dita?
Non vorrei complicarmi la vita più di tanto. Non mi va di fare scavi sull'ala per inserire il roving.
Farò qualche prova su pezzi di polistirene utilizzando UD da 80 e l'altro UD più leggero di cui dispongo. Appena ho i risultati dei test vi aggiorno sulla strada che seguirò per rivestire l'ala.
Comunque a questo punto di sicuro lamino con tessuto di vetro. Il kevlar me lo conservo per quando divento più esperto. |
La strada mi pare promettente,solo tieno conto delle sovrapposizioni se segui la struttura geodetica, altrimenti devi usare una struttura " \/\/\/\/\/ " che dovrebbe dare comunque ottimi risultati chiudendo l'anello "sopra-sotto" (ovviamente con il longherone annegato nell'ala )
Se riesci ( e non vedo contrarieta' ) il Kevlar lo dimentichi
o lo usi per piccoli manufatti ( coda ecc ).
Buon lavoro
Sergio
