Originalmente inviato da skyghost sai perchè mi è venuto in mente questo?
Il mio brushless non è velocissimo
eccoti le caratteristiche del mio brushless Peso: 57 g Celle: 2-3 Li-Poly o 6-10 NiCd/NiMh RPM/V: 1022 Rendimento max: 75% Assorbimento max: 8-12 A Eliche: 11x4,7 2 Lipoly, 10x4,7 3 Lipoly Diametro albero: 3,0 mm
Utilizzo: modelli da 300 a 800 g http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1241
di conseguenza, non potendo utilizzare eliche grandi.. volevo optare per una tripala.... e dato che tripala con diametro 7 non ci sono ma partono dal 9 allora gli do una limatina alla punta... e via..
concordi?? |
Accorciare un'elica non mi pare una gran idea, dovresti fare un lavoro perfetto e poi riuscire a bilanciarla, il tripala credo sia + difficile da bilanciare rispetto a una classica bipala.
Le tripala dovrebbero essere equivalenti ad un bipala di 1 pollice + grande
