Allora ,
La modifica può essere provvisoria ; perchè non è un supporto rigido.
Invece se parliamo di inserire il servo sull'albero di coda (con appropiati porta servi) , questo da notevoli vantaggi .
Il+ importante visto che si parla dello Zomm 400 , e che originariamente il servo è montato sul telaio dell'elicottero , in un punto non molto agevole per il movimento che deve fare il servo. Conviene metterlo sulla coda anche perchè l'asta che deve comandare il rinvio delle palette coda , agisce così in modo lineare e diretto ...
Questo è quanto..
Max
