Originalmente inviato da il_Zott continuano i lavori..
ho finito il pod e tolto il polistirene dentro, sono riuscito a toglierlo senza usare il diluente, piano piano l'ho "mozzicato" con delle pinze con becchi lunghi, fino a toglerlo tutto, prima di resinarlo lo avevo avvolto con dello scotch trasparente, sistema fichissimo (ringrazio gmo78 per la dritta) perche la fibra non si è attaccata e in 10 minuti di lavoro sono riuscito a levare tutto; avevo paura ad usare il nitro perche temevo che mi rovinasse il fondo grigio che gli avevo passato, comunque per adesso pesa 33gr, misura 4x6x36cm.
ciaoooo |
Sei stato abile ad essere riuscito a togliere il poli senza nitro! Non ti immagini la puzza e la sostanza che, simile a bostik (è vero e proprio napal) si attacca a tutto intasando lavandini e scarichi!
Dimenticavo, un buon modo per fare la cappottina è laminare un nastro di carbonio sulla fuso prima di aprire il foro della capottina!
