Citazione: Originally posted by gianf@22 marzo 2005, 11:20 Allora!
Puoi collegare i due motori in parallelo e governarli dallo stesso regolatore, ma devi avere un regolatore in grado di sopportare la corrente dei due motori
es il 400 assorbe diciamo 10-15 A e per farne andare 2 devi necessariamente usare un regolatore da almeno 35A oppure 2 regolatori da 18 collegando le due spinette tramite una prolunga ad Y fecendo attenzione a scollegare il positivo di una delle 2 altrimenti fondi il BEC di uno dei due regolatori. | questa non la sapevo. come mai?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
