per il collegamento con la radio penso che sia sufficiente una presa ad Y... |
scusa la Y nel caso in cui hai 2 regolatori...
allora i 380 sono i classici 400 quindi puoi o andare per deduzione o usando qualche programma tipo motocalc o eprop oppure misurando con tester o meglio amperometro...
se non hai quegli strumenti si può sempre quindi ragionare....quante celle?(8)che eliche usi?
