Originally posted by Kymera76@22 marzo 2005, 11:10 Salve ho un dubbio che mi tormenta... uno speed control può gestire 2 motori della stessa classe? Ho uno speed control per motori 380 e vorrei fargli gestire 2 motori dello stesso tipo... posso farlo? E il collegamento sulla ricevente va fatto su un solo canale?
Come si fa ad esempio con un veicolo tipo schiumino (tzagi) a 2 eliche? Cosa succede se metto batterie Li-ion... generalmente lavorano con batterie Ni-cd a 9.6 (non sono motori brushless)... mentre il pacco che volevo applicare è un Li-ion da 11,1V... grazie a tutti...
Livio |
il regolatore lo puoi attaccare a quanti motori ti pare, basta che non superi l'amperaggio massimo.
se il 380 con elica ti consuma 10A, due 380 ti consumano 20A, magari con 25/30 di picco. se il tuo regolatore è da 15A (sufficienti per un 380) con due motori frigge... sono tutti dati teorici naturalmente...
si il regolatore va sullo stesso canale, senno puoi usare due regolatori uguali attaccati con cavetto a Y non invertente.
per le litio dipende dal voltaggio nominale del motore... tieni conto che i 400 6V vengono usati tranquillamente a 9.6V e più... con due motori un po' di Watt in più non fanno male...
ciao!
