Originalmente inviato da paologiusy Se ti fai un ARF BAU BAU ti tolgo il saluto
EDIT: aggiungo che gli scoppiettari di quel campo volo sono comunque molto ospitali.
Ciao Eclips ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
OK ... allora vada per un bel ARF
valà che scherzo ... credevo che il saluto me lo avresti tolto per il mio intervento di prima
quindi ricapitolando
quando arriva il moterello (+regolatore da 30A) scendo in cantina e estraggo un pezzo di polistirolo, lo sagomo a discrezione fino ad avere un aeroplanetto simil warbird di 80cm di apertura alare, ci infilo il motore, il regolatore, 2 servo hs55, una ricevente (graupner r700) e 3 celle lipo da 11.1V con 1800mAh di capacità, poi sul muso ci metto una 8x4, alla fine metto tutto sulla bilancia e se quest'ultima si ferma sui 500/600 grammi o meno vado al campo volo.
Lì accenderò tutto l'ambaradan, lancerò il modelletto e ... e a questo punto ci sono tre possibilità:
- 1 - Il modelletto volerà, io sarò felice e sulla terra ci sarà un elettricaro in più.
- 2 - Il modelletto volerà, ma dopo poco s'incendierà tutto precipitando nella baracca/sede del club incendiandola a sua volta, io verrò radiato a vita dal club e ci sarà un aeromodellista in meno sulla terra
- 3 - Il medelletto aprirà un cratere
