Originalmente inviato da ratto il P-38 del Masali lo conosco ,e lo trovo molto simile alla mia idea ,però io non ci voglio fare combat e quindi ho pensato che i 400 son troppo...
vado a vedere i mega.
dici questo?non male ,ma la 6x4 è proporzionata ad un modello da 110cm? Nuovo motore brushed di alta qualità tipo MEGA MOTOR MIG 400 3 Li 12V avente un'efficenza superiore al 73%, è stato progettato e costruito per farlo funzionare in presa diretta con 3 celle ai Polimeri di Litio. Caratteristiche tecniche: Giri:21000 RPM a 12V a vuoto
Tensione Operativa:11,1V
N. celle : 3 x Li-Po
I max efficienza:8 A
Ø albero:2,3 mm.
Eliche Consigliate:6/4"-6/5"-6,5/4"
Dimensioni: ø 28,9 x 38 mm.
Peso: 73 g.
Regolatore: 12 A |
Beh, a parte la grezzeria spaventosa del mio modello (era un combat da guerra, quindi destinato a vivere poco) il P38 con due speed è un modello incredibilmente stabile e facile! due 400 non sono per niente troppi, per un modello intorno al metro di apertura. ottieni un aereo acroobatico ma facilissimo da pilotare.
Unico consiglio: rispetto alla scala, aumenta la superficie dei direzionali e corda del profondità del 20% e fai in modo che il piano di quota sia un terzo dell'ala come apertura. in questo modo è una roccia, dove lo metti sta.
