Originalmente inviato da fuzzy Posso misurare l' assorbimento del motore (antro i 10A) con il mio tester??
Lo metto in serie al motore all'uscita del regolatore, o lo metto a monte del regolatore??
Ho fatto un sacco di domande!!! |
Si, puoi misurare con il tester ma:
-effettua misurazioni brevissime, 2-3 secondi al massimo, o bruci il tester.
-considera che quei tester inseriscono un errore notevole: se non ricordo male hanno una resistenza di 0.1Ohm (almeno il mio è fatto così...), quindi "brucia" mezzo volt se passano 5Amp: come puoi facilmente immaginare l'assorbimento reale poi è decisamente maggiore ( a volte anche 10-20%, dipende dal tipo di carico....)
CIao
