Originalmente inviato da sberla76 Ciao Sciacallo,
Per caso hai già impostato il REVO MIX? Se non hai impostato l'AVCS sul gyro è consigliabile impostare questa funzione sulla radio. Il REVO MIX infatti fornisce la deportanza necessaria al ruotino per evitare di perdere il controllo della coda durante le repentine accelerazioni o, come nel tuo caso, durante il decollo.
Questa è una funzione quasi totalmente in disuso, anche perchè i moderni giroscopi dotati di AVCS contrastano automaticamente il fenomeno senza dover effettuare complesse regolazioni della radio.
Controlla e facci sapere.
Saluti.
A. |
Credo che il fattore AVCS non centri molto - il 240 non ha la funzione di comando dalla radio - io uso praticamente sempre il gyro in normal e non ho mai problemi...credo sia proprio un problema di curve...probabilmente hai pochi giri ....prova ad aumentare il gas nei punti bassi e verifica anche la carburazione che potrebbe essere troppo grassa e di conseguenza far salire troppo lentamente i giri del motore.
Sappici dire.
