Questi biechi capitalisti che ti ingannano sul n. di celle, come dice Comet, sarebbero in grado di far prostituire la loro vecchia
Oops, scusate, ero rimasto sul tono del precedente Thread, ora....
RESET!
Si, in effetti queste argomentazioni sono un poco capziose, dipende tutto dal motore, tra l' altro le prime prove che feci sulla Fantek, causa scarsità (mia) di motori, avevo un Phasor 15/3 da KV 2300, allora avendo un regolatore che reggeva 6 celle l' ho alimentato con 4 pacchi da 3 celle 1200, 2 in parallelo e 2 in serie, quindi in totale con 6 celle, e mi dava sui 25A.
Quindi avevo tirato fuori oltre 500w da un motoretto da 130 grammi.
Da li ho capito che se c' erano delle batterie buone la ventola avrebbe avuto un futuro, quantomeno per le riproduzioni.
