Originalmente inviato da gavbarr Il gioco puo' essere nell'albero motore o nell'astuccio dell'elica (piu' probabile). |
Dunque. Il motore, di suo, ha un piccolo gioco (2 mm circa) del quale però - essendo così di fabbrica - non mi sono preoccupato. Se dite invece che è il caso di eliminarlo, lo smonto e inserisco un rasamento.
Io invece mi riferivo proprio al gioco dell'asse dell'elica. Ho montato tutto e stretto correttamente i dadi, ma ci sono un paio di mm in più. Mi par di capire che li devo togliere. Basta un dischetto di plastica?
Per quanto riguarda invece l'acqua che mi entra? Forse si risolve semplicemente mettendo il serbatorio d'olio? E se mettessi una o-ring sull'asse? Così forse risolvo anche il problema del gioco... O no?
Ciao e grazie
