La velocità è moderata ma la spinta mi sembra potente ed ha una progressione molto dolce. Funziona bene anche la retromarcia. E fin qui' ci siamo
La "bocca" dell'estremità dell'asse che sbuca nel pozzetto è sotto la linea di galleggiamento. Quindi di lì mi entra un filo d'acqua nel pozzetto. Come va risolto il problema? Ed inoltre: l'asse è dotata di ugello in ottone per l'ingrassaggio. Cosa devo usare come lubrificante? Grasso, oppure olio a perdere con un serbatoietto. Un gioco longitudinale di un paio di mm dell'asse è utile/innocuo oppure può dare inconvenienti e va eliminato? Va assolutamente eliminato; stringi tutto e 'a manina' controlla e stringi i giochi finche' il meccanismo rimane libero di ruotare, non dovrestri avere problemi.
