Vecchio 24 maggio 07, 18:04   #1 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Problema interferenze dopo il montaggio di un motore brushelles !
Ciao,
vi chiedo un consiglio per cercare di risolvere un problema di interferenze.
Premetto che normalmente faccio elicotteri elettrici; in questo contesto utilizzo radio Futaba con ricevente PCM doppia conversione che non mi ha mai dato problemi di interferenze.
Qualche mese fa acquistato una RC18B di scatola (modellino scala 1/18). Recentemente ho acquistato alcuni upgrade tra cui il gruppo motore e regolatore Mamba 25.
E proprio questo da un sacco interferenze. Vi faccio quindi alcune domande:
Con Tx e Rx di scatola è possibile utilizzare questo motore senza avere interferenze, magari facendo qualche schermatura? (trasmissione del Kit di scatola AM 27 Mhz) ?
Qualora non ci fosse modo di far funzionare il sistema trasmittente di scatola, qual'è il sistema al più basso costo per poter far andare il Mamba sul modello? Cioè:
è sufficiente andare su TX e RX in FM, magari economiche tipo HITEC?,
oppure è necessario andare su sistemi con codifica tipo PCM, e anche qui, HITEC QPCM o addirittura FUTABA e non ci si pensa più?.
Il nocciolo del discorso e che essendo il mio indirizzo principale l'elimodellismo non volevo spendere un esagerazione, e cambiare tutto l'impianto radio per il motore mi da nel naso!!
Ringrazio in anticipo dei consigli.
Ciao, Enrico.
enry74 non è collegato   Rispondi citando
