Originalmente inviato da emilio59057 ho fatto un po di conti e, col serbatoio appena davanti al cg e pacco pile(da 600) dietro al parafiamma, risulta perfettamente bilanciato.
la coda pesa un botto per il fatto che nella scatola danno delle astine in acciaio da 3 per i comandi
forse hanno un po esagerato anche sull'utilizzo dei servi
dicono di usare servi standard da 40g...
mah!
oggi se ho voglia inizio l'ala
uso solo colla cellulosica? |
il peso non porta bene su quel modello, una volta poi i servi minio costavano un botto, e quindi mettevano gli standard.
scusa, ma adesso ci sono delle Nimh 2000 mah che pesano come le vecchie 600 NiCd. con una decina di euro le trovi, usa quelle no?
e cambia le barre da tre con assicelle in balsa!
