Originalmente inviato da 'ttafàt ho presa per buono la parte matematica e ho solo dato una veloce scorsa alle conclusioni.
Mi rimane questa impressione:
che il Dr.Quabeck abbia scritto il tutto per poter affermare ".......This is why the author prefers the PROFILE-program of Prof.Richard Eppler over X-Foil,at least for calculations of flight stability..............
A profound revision of the parts of the program with respect of the influence of viscous effects would for sure be most appreciated by all modellers!" |
ho avuto la stessa identica impressione!
Mi fa piacere leggere di non essere stato il solo
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
