Originalmente inviato da paologiusy |
Boh, sembrerebbe ... per essere precisi i dati dovrebbero essere questi:
-Rpm(Kv): 1200Rpm/V
-Max Currect: 30A
-Max Eff: 98%
-Recommended Rotor Blade: 6 x 4 to 11 x 6
-Weight: 52g (Motor only)
-Total Length: 28.8mm (Motor only)
-Motor Body Diameter: 28.2mm
-Shaft Diameter: 2.97mm
-Shaft Length: 13mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt
comunque ti devo ringraziare per il link della discussione, ieri l'ho letto e mi si é aperta un po' la mente.
Poi l'importante in queste cose é sperimentare ... nel limite del possibile, senza farsi troppe seghe mentali
Ruggero"
