L'unico modo sulla ff9 per passare un modello memorizzato da una radio all'altra è quello di usare la campac
Copi il modello su una locazione della campac, la togli e la metti sull'altra radio e lì fai l'operazione inversa
Sul connettore è presente il solo segnale PPM in uscita e l'ingresso per un'eventuale allievo
Per quanto riguarda invece il collegamento allievo maestro, la FF9 ti fa scegliere canale per canale se lasciare le impostazioni allievo o usare le impostazioni del maestro (mix, finecorsa, trim, exp, dual/rate ecc.)
Gianfilippo |
