Originalmente inviato da emme2 Ho tre configurazioni di volo: termica. acro e atterraggio. La prima..profilo variabile, pochi gradi(max 5), escursione alettoni ridotti al max. Acrobazia...l'escursioni non le misuro mai...le regolo in volo fino a quando il modello risponde prontamente, ma senza oscillazioni importanti. Ancora non sono perfette. alettoni con flap come alettoni al 50%. Direzionale quanto basta a mantenere il volo a coltello durante i tonneaux a tempi senza che faccia scodare troppo il mudel. Cabra/profilo variabile mixati.
Cabra e picchia ce ne vuole abbastanza, soprattutto in decollo, quindi meglio inserire un DR switch.
Atterraggio....butterfly con alettoni split e compensazione a picchiare dello stab...8% |
Ok, tutto chiaro.
Grazie per la dritta, ci vediamo al Cucco settimana prossima, caffè pagato
