Ho usato questo regolatore per una decina di voli con gran soddisfazione, ora c'è qualcosa che non va...
<_<
Ho un Easy Glider con un permax 400 6V ed uso due pacchi batteria Lipo: uno due cellle da 7,2V e 1750mAh ed uno da tre celle 11,1V e 1200mAh.
Con entrambi i pacchi era sempre andato tutto bene, ora con il pacco da 11,1V mi taglia improvvisamente il motore dopo solo 5min di utilizzo (normalmente dura almeno 10min) ed altra stranezza, una volta portato a terra il modello ho provato a spegnere e riaccendere il regolatore, ed oltre a non emettere il tipico suono, non dava corrente nemmeno alla ricevente.
Potrebbe essere un blocco da sovra-assorbimento??
Potrebbe essere un blocco termico? (in effetti il regolatore era piuttosto caldo e l'aria era a 35°C)<_<
Dopo 3min di pausa ho riacceso il tutto a terra, ed ho provato a far andare il motore per 5min e tutto ha funzionato a meraviglia...
