Originalmente inviato da auron dipende dalle radio, alcune passano tutti i comandi altre no, ad esempio con la futaba posso decidere quali comandi passare e quali no, in ogni manuale comunque è specificato |
Se non ho capito male alcuni settaggi possono essere fatti da TX allievo, tutti comunque sono inseriti nella memoria modello della TX maestro.
Per Graupner riporto da manuale mx-16s:
Il modello dellallievo da comandare devessere completo,
cioè programmato in uno spazio memoria modello
della trasmittente del maestro con tutte le sue funzioni,
compreso il trimmaggio ed eventuali funzioni di miscelazione.
Le funzioni di comando della trasmittente dellallievo
devono agire, senza linterposizione di qualsiasi miscelazione,
direttamente sul canale di comando, cioè
sulluscita della ricevente. A questo scopo nella trasmittente
dellallievo viene attivato uno spazio di memoria
modello libero con il necessario tipo modello aereo
o eli, preferibilmente con il nome modello allievo
e le assegnazioni (modo 1
4) come pure minimo
avanti/indietro adattate alle abitudini dellallievo. Tutte
le altre impostazioni vengono lasciate nelle rispettive
impostazioni di base. Per il tipo modello elicottero viene
inoltre impostato, nella trasmittente dellallievo, anche
linversione del gas/pitcht e il trimmaggio del minimo.
Tutte le altre funzioni vengono effettuate dalla trasmittente
del maestro.
P.S. Oggi ho ordinato dallo zio Andy la radio e le mie nuove ali e non vedo l'ora che arrivino
grazie ancora auron
