Originalmente inviato da Valerioraptor visto che l'albero è montato a pressione (almeno sugli a20 è così), potresti semplicemente farlo rientrare un po'. sviti il granettino sulla campana, levi i lseeger che tiene in posizione la campana sullìo statore, poi con la campana appoggiata su qualcosa di morbido (pezzo di legno) e usando un martello di gomma lo fai rientrare di quei 6 mm che ti servono. anche perchè se ti servisse quel motore su un altro modello e quei mm ti sevissero sapresti come recuperarli... ah l'unico difetto è che nn potresti riutilizzare il seeger per fissare l'albero, quindi il motore lo potresti usare solo da diritto, ma non penso sia un problema per te. |
Come come? posso far funzionare il motore senza seeger? questo probabilmente dignifica che l'unica tenuta dell'albero è demandata al piccolo grano che c'è posteriormente, giusto?non si smonta tutto con il calore e lo sforzo? A parte questa interessante soluzione che vorrei approfondire, volevo chiederti come mai dici che non potrei più utilizzare il motore...dovessi montarlo su un altro modello rovescio, non basterebbe rimettere a posto l'albero e rimettere il seeger? Altra domanda.....volendo tagliare l'albero, se un domani dovessi rimontarlo su un altro modello, non basterebbe comprare un albero nuovo? Si trova come pezzo di ricambio? Scusa le tante domande ma ho fame di sapere.
grazie, ciao
