visto che l'albero è montato a pressione (almeno sugli a20 è così), potresti semplicemente farlo rientrare un po'. sviti il granettino sulla campana, levi i lseeger che tiene in posizione la campana sullìo statore, poi con la campana appoggiata su qualcosa di morbido (pezzo di legno) e usando un martello di gomma lo fai rientrare di quei 6 mm che ti servono. anche perchè se ti servisse quel motore su un altro modello e quei mm ti sevissero sapresti come recuperarli... ah l'unico difetto è che nn potresti riutilizzare il seeger per fissare l'albero, quindi il motore lo potresti usare solo da diritto, ma non penso sia un problema per te.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
