Originalmente inviato da banill ciao a tutti
ho acquistato una ventola alfamodel a 4 pale per motore speed 300 ma vorrei montare su un bel brushles.
Voi che mi consigliate?
il modello sul quale sistemero' la ventola sara' un tuttala in epp che dovrebbe stare sui 400 grammi di peso.
Grazie in anticipo per una eventuale risposta  |
giusto quello che dice Anfarol, la ventola Alfa 3pale nasce per l'MPjet25-25/26 e con 3 Lipo da 1300 hai una buona spinta e consumi ridicoli.... sui 10amp, certo la spinta non è da brividi ma 400g di modello volano benone. In alternativa un qualsiasi economico inrunner tipo Himark da 20/22 mm di diametro con almeno 4500/5500kv e tiri fuori una spinta molto superiore, ma servono batterie più grosse perchè ciuccia più di 20amp....
Il motore a spazzole dimenticalo.... fa solo vento...... e manco tanto....
