Qualcuno ha detto che io non voglio dire le formule e tenermele in un cassetto...
Il fatto è che vorrei dirvele, ma dovrei cercare sui 100 e passa numeri di nuova elettronica quello giusto...
Io, le mie supposizione le ho fatte per esperienza diretta (poco) e per pensieri elaborati sul funzionamento di bobine et similia...
Esperienza diretta: filtri audio, bobine per radio FM...
Pensieri elaborati: sò bene che il calcolo varia in base al toroide, ma sò per certo che aumentando il numero di spire, si abbassa la frequenza di taglio e quindi aumentando le sporcizie che vengono tolte...
Sò bene, però, che mettendo troppe spire si elimina anche il segnale che serve, quindi pericoloso...
Oltretutto noi stiamo cercando di capire dove inserire il toroide e quante spire...
Per quanto ne deduco io, 1 toroide vicino alla RX con 5-6 spire...
Questo perchè:
-La RX è il componente + delicato visto che deve ricevere dei segnali nell'ordine dei Micro-Volt (una misura piccolissima) e che con i disturbi vari, potrebbe venire disturbata (è vero che la ricevente ha già i suoi filtri di alimentazione, ma è anche vero che un filtro in più, se fatto bene, non fà male)
-Al servo dei disturbi non gli interessa nulla (lavora con segnali che non si basano sull'ampiezza del segnale, ma sulla sua durata quindi difficile da disturbare)
- 5 o 6 spire in modo da essere sicuro da non disturbare i segnali menzionatio sopra
Perchè, invece, NON vicino alla RX:
- Non protegge la RX
- Se messo insieme ad un'altro toroide, potrebbe essere addiritura una fonte dei disturbi per il servo (sfasamenti del segnale, ritardi ecc ecc)
PS: Formula per calcolare la frequenza di taglio di un circuito Passa-Basso: 1/2*Pigreco*R*C
PS2: appena trovo il manuale di nuova elettronica, vi posto la tabella e le formule per calcolare l'induttanza del toroide
