Discussione: Da domani Yak 54 EP
Vecchio 23 maggio 07, 17:20   #7 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da matteone
Le aste sono in carbonio, e suggerisco di utilizzare servi belli forti (tipo karbonite o addirittura metallo), perchè le aste non viaggiano perfettamente rettilinee soprattutto in uscita dalla fusoliera e gli hs55 non ce la fanno; io ho messo alla fine dei towerpro, ma questo mi ha costretto ad una serie di modifiche perché la spline dei servi cinesi non corrisponde con nessuno dei braccetti forntio con lo yak - essì perché per ottenere escursioni grandi dei piani la GP ha messo i braccetti nella scatola, quindi non vanno usati i braccetti originali dei servi.
Matteo
In coda pensavo di mettere 2 Bluebird bms-380mg, cuscinettati con ingranaggi in metallo, mentre sugli alettoni ci andranno 2 Hitec HS-65 con ingranaggi karbonite.
  Rispondi citando
