Vecchio 23 maggio 07, 15:07   #456 (permalink)  Top
tritius
L'avatar di tritius
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: Legnano
Originalmente inviato da Parsifal_67
Eccoci quì
- che durata hanno i motori (li faccio raffreddare ogni pochi minuti di volo)
Non so quale sia la vita dei motori, a ogni modo facendoli raffreddare la loro vita si allunga di molto.
- é meglio sostituire il caricabatteria fornito di serie ?
Quello fornito da Walkera ...omissis ... non va sostituito perchè le batterie fornite hanno al loro interno un circuito elettronico che ne garantisce la carica ottimale.
Buon vento
Grazie delle risposte, caro Parsifal.
quindi posso svolazzare tranquillo senza preoccuparmi troppo della vita dei motori ... se lascio loro il tempo di raffreddarsi.
Caricando la batteria sempre con il suo caricatore originale mi potrò aspettare anche da questa una vita sufficientemente lunga.
Ora mi rimane da capire che tipo di operazioni di manutenzione operare per
mantenere il mio gioiellino in perfetta efficienza.
Grazie ancora a ciao
Luca
Non sono cattivo ... ho solo bisogno di un po' di aiuto ...
E poi non capisco perché il mio elicottero va storto, anche se lo fisso con attenzione ...
tritius non è collegato   Rispondi citando
