[quote=nicthepic]
Originalmente inviato da vmax Ha ragione, è un hobby, fare qualcosa con le proprie mani da' una discreta soddisfazione.
per il reed, quelli piu piccoli hanno delle buone caratteristiche di velocita', pero' un efetto hall è sicuramente molto meglio anche se piu complicato a livello circuito.
provo a guardare qualche data sheet se trovo qualcosa ti diro'.
p.s.
ho dato un'occhita riescono ad arrivare ai 500 Hz, quindi andrebbe bene. |
devo averne uno....andrò a cercarlo è vediamo il contagiri come si comporta....attualmente è montato su puntine...
giusto ieri..svolazzando con il mio modello....è c'era un bel vento....il motore...che normalmente "non si spegne in volo" per il motivo che ho dovuto per forza chiudere un po troppo il gas...si è spento......
non è che voglio dire che non dovrei risolvere il problema "ciò non si deve spegnere" ....ma se si spegne....che fai ?????
non saprei dire con certezza se il circuito lo manterrà acceso ugualmente....ma lo vorrei verificare.....caso in cui dovesse effettivamente funzionare....allora ogni tanto...quando capiterà mi tornera sicuramente utile....
