Discussione: multiplex twister
Vecchio 23 maggio 07, 13:40   #26 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Barn76
Ho iniziato a montalo in questi giorni.
CMQ è impensabile incollare con la ciano le due semi-fusoliere in una volta sola !.
Ci stavo guardando, anche per via di far passare i fili del servo elevatore in modo da poterlo sostituire in caso di guasto, e anche il montaggio delle prolunghe alettoni non mi convince molto.
Cosa ne pensi della strozzatura sul cono? per me serve a dare un poco di spinta verso il basso in modo da supplire al disassamento tra asse motore e ali, ma onestamente se ci monto 4 celle io lo pareggerei verso l' alto dove possibile (diventerà ovale) e supplirei con una tacca di trim sugli alettoni o sul quota.....
Comunque, se usi della ciano lenta, senza attivatore, hai il tempo di anche un minuto per mettere a posto il tutto.
batman non è collegato   Rispondi citando
