Originalmente inviato da Derkein Si in effetti il cavo intrecciato è una manna per diminuire disturbi in rf.
Montare comunuqe un toroide credo che possa essere utile , nell'ottica di filtrare eventuali disturbi generati dal funzionamento del servo .
Cosa intendi per fenomeno di oscuramento? |
in teoria, una ricevente dovrebbe poter discriminare il segnale nella sua frequenza ed "eliminare" quelli sulle altre, in pratica, se il segnale disturbo è molto forte e con contenuti armonici adeguati, satura i circuiti di ingresso della rx, impedendogli di sentire il segnale a lei diretto, la oscura insomma.
inoltre, il segnale digitale viaggia a "pacchetti" con contenuti armonici estesi e complicati, per esempio: un telefonino posato vicino ad un televisore, quando va in trasmissione lo senti anche sugli altoparlanti.
percio mai volare con il telefonino acceso vicino alla TX.
oppure, provate a volare nelle vicinanze di una antenna gsm.....
è chiaro che piu i circuiti di ingresso sono sofisticati, meno il disturbo entra.
