Originalmente inviato da tumbadora Grazie Paolo per i siti, devo dire che ci ero già passato per sbaglio, ma non avevo letto oltre i primi 3 righi!
sto cercando con tanta buona volontà a tradurre dall'araboingegneristico qualcosa, ma non è facile... Fai uno sforzo, non è poi così difficile, io sta roba l'ho imparata a 14 anni.
volevo chiederti una cosa: se compro una ricevente nuova, ho bisogno di comprare anche dei nuovi quarzi?
in sostanza io ho una radio 4 canali della futaba con sua ricevente maxi, per adattare una ricevente jeti come quella che hai postato tu, posso mettere il quarzo della mia rx maxi nella jeti mini??? La Jeti rex MPD monta dei quarzi standard - devi avere l'accortezza quando la compri di prendere il quarzo sullo stesso canale di quello della TX - credo che si possa spostare il quarzo dalla tua RX alla Jeti, ma non ne sono sicuro. Devi postare modello esatto della RX che hai già. In ogni caso tutti consigliano di montare quarzi Jeti su RX Jeti, quarzi Futaba su RX futaba etc.
e poi, volevo chiederti se il motore che hai post tu riesce a tirarsi un missacro, cmq un modello acro sul chiletto in odv (so che il missacro è lento, ma ancora devo fare pratica..) e per fare acro tranquillo oppure eventualmente 3d quanto deve essere il peso del modello a secco o in odv...
grazie sempre |
Col mio motore ho misurato ieri che a manetta con l'elica da 7" assorbe già al limite degli ampere dichiarati (11). Credo che per fare 3D il modello non possa superare i 3 - 3,5 etti . Il massimo che tira secondo me l'ha già raggiunto con il calabrone che ne pesa 6. Di più non gli farei tirare.
