Originalmente inviato da skyghost (il turboreattore) quanto tempo mi consigli di tenerlo al max??
un minutino??
o di meno?
conigli... accetto conigli.
per prima cosa dovrò ricordarmi di centrarlo..
secondo voglio fargli fare un volo a turbo spento per vedere quanto ha perso di veleggio... la prossima modifica sarà il motaggio di un brushlessPeso: 57 g
Celle: 2-3 Li-Poly o 6-10 NiCd/NiMh
RPM/V: 1022
Rendimento max: 75%
Assorbimento max: 8-12 A
Eliche: 11x4,7 2 Lipoly, 10x4,7 3 Lipoly
Diametro albero: 3,0 mm
Utilizzo: modelli da 300 a 800 g http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1241
come elica elica una APC 7x5 che ne dici?
e che batteria ci monto??
booooo
mi sa che ne ordino una da 2200 3s/30c (ma 30 ho appena scoperto che lo scarico massimo... quindi sono circa 18 c continui....) come mi regolo? |
la ventola puoi tenerla in funzione quanto vuoi, limitatamente all'autonomia delle batterie, comunque credo che un accensioni da 1/1,5 minuti siano più che buone.... il bL che linki secondo me è troppo grosso per l'elica dell'ES ... cerca qualcosa di più piccolo....
Visto che sei in vena di sperimentazioni potresti provarci in alternativa un Inrunner con alto numero di giri (diciamo da 3000 a 3500) e metterci un elichina 4,7x4,7 o 4x3 avresti un tiro non molto elevato ma una velocità da pylon....... oddio perchè gli metto in testa queste cose?
