Discussione: dove metto il toroide?
Vecchio 23 maggio 07, 01:04   #47 (permalink)  Top
Derkein
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Prendiamola con umorismo
Uno perde del tempo a cercare link colorati e ...
Tieni presente che quanto sotto ha valenza indipendente che io sia nel giusto o erri.
Originalmente inviato da BBC25185
Rieccomi... bhè... parlare di formule è un pò complicato (dovrei rispolverare Nuova Elettronica e dirvi la formula di un filtro passa-basso e quella per calcolare il numero di spire su di un toroide)
ok, con un po' di fortuna(fortes fortuna adiuvat ... ) domani(le ho in ufficio) trovo la "formula del passa basso" e altre cosine e le posto.
(attenzione, la formula per calcolare il numero di spire sul toroide è influenzata da molti fattori: dimensioni del toroide, composizione del toroide, spessore del filo, numero di spire, addiritura come sono fatte le spire e calcolate in base alla frequenza che vogliamo bloccare)
Ok (aggiungi anche la verniciatura. la temperatura di esercizio, la posizione del toroide(è influenzato dal campo magnetico terrestre! ... ) ...).
Comunque in linea di massima, 5 spire in un toroide che vendono sono sufficienti per eliminare la radio...
Puoi scegliere un paio di modi di dire che una cosa è giusta o sbagliata :
-Ho provato un servo s23234 con una prolunga lunga 2 metri su una radio xyz con una batteria ... bla bla bla ... E non ho trovato utile mettere un toroide vicino al servo
[Metodo 1 esperienza diretta limitata ai soli casi che hai sperimentato]
-Ho fatto 3 calcolini cosi cosi e cosi e ne viene che il toroide vicino al servo ha questo effetto ... percio non lo uso.
[Metodo 2]
Se esci dalla casistica probabile che dal punto di vista della teoria dell'informazione il tuo contributo sia ininfluente alla discussione.
[ma indicare il numero di spire non è insuficiente? non servono più(poco sopra) le caratteristiche del toroide?i dubbi mi assalgono ]
Poi il cavetto del servo si può semplificare in questo modo: il cavo dell'antenna...
Se vuoi bloccare il segnale della radio, il toroide lo devi mettere vicino alla RX... se lo metti in punta, la radio prende e quasi non ne risente del toroide...
Se solo avessi pazientemente cliccato i link che ho nel precedente post avresti notato un utile schema che fa vedere il
meccanismo di generazione del disturbo da rf.
In effetti i nostri fili dei servi sembrano antenne ma non sono antenne come quelle della ricevente[pensa invece all'applicazione della legge di lorenz su una spira]
Ora noi vogliamo bloccare il segnale radio sui cavetti dei servi in modo che non entri nella RX e disturbi l'apparato ricevente... e questo lo si fà mettendo il toroide vicino alla RX... al servo, invece, non gliene frega niente del segnale radio, perchè lui lavora molto più in basso e quindi lo elimina di suo...
Ipse dixit non funziona qua. stanne sicuro che neanche sulla luna o su una linea di alimentazione.
Risultato: Toroide vicino alla RX
Formule: io ne conosco qualcuna, ma sono maledettamente complicate e realizzano un grafico... grafico molto utile... una cosa del tipo qui sotto
Risultato : nessuno mi pare. Non hai addotto alcuna argomentazione (nemmeno intuitiva) a suffrtagio della tua ipotesi. Stresso sul fatto che non è possibile passare dalla ipotesi al risultato senza alcun processo inferenziale ...
... se pensi di tenere le tue formule in un cassetto niente di male.
Ha, si... noi non stiamo parlando di riduzione dei rumori causati da una alimentazione non pulita (rete enel), ma stiamo parlando di evitare che i cavi delle prolunghe funzionino da antenne e disturbino la RX... per realizzare una alimentazione filtrata, mettere il toroide non serve a niente... bisogna realizzare un circuito molto diverso... Diodo e 2 condensatori come minimo... integrato 7805 + 4 condensatori per averne uno ottimo...
Anche questa osservazione e' gratuita.
Se ho un impianto audio di un certo livello per garantire che l'elettronica funzioni al top devo essere sicuro che i disturbi in rf (Televisione, radio ...ect non sono il tanto famigerato RF?) non passino attraverso le linee di alimentazione... è simile?o no?giustificare...
Si in definita e' quello che pensi, non gradisco gli interventi "a falciare" ma d'altra parte quello che stato è stato e lo possiamo seppellire qui.
Notare che differentemene dai tuoi post simone76(Derkein) e altri si sono appellati al metodo 1(esperienza diretta) senza alcuna pretesa di avere ragione assoluta.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
