Ciao Maxgreen. Se ho ben capito dovresti avere un "all in one" (giroscopio e regolatore di giri insieme). E' un dragonfly della gws? Loro utilizzano il ph-01. In questo caso le due viti servono per regolare il guadagno del rotore di coda rispetto al rotore principale (quella a sx), mentre quella a dx serve per regolare la sensibilità del giroscopio. Dovresti però fare una foto del componente ed inserirla (forse riesco ad aiutarti meglio). La spia diventa rossa quando arrivi ad una certa potenza oppure appena dai alimentazione elettrica? Io ho avuto il tuo stesso problema. Inizialmente ho rifatto un pacco batterie nuovo (l'altro oramai era ultra sfruttato ed ho pensato che non mantenesse più la carica), poi ho dovuto sostituire il ph-01 perchè in realtà era andato il regolatore di giri. Fammi sapere. Ciao!
