Originalmente inviato da ilgriso69 Ciao Lanco, nelle pagine precedenti ho letto che la batteria deve essere posizionata sul rispettivo supporto in modo tale da rendere l'elicottero bilanciato in modo parallelo rispetto al suolo. Diversamente avevo letto su altri manuali che la batteria deve essere posizionata in avanti, in modo da rendere il muso dell'ely leggermente inclinato verso il basso.
Io ho la lipo originale di scatola, come devo fare?? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Grazie |
La batteria la devi attaccare con un paio di elastici cercando di centrala il più possibile in modo che appunto l'elicottero, preso per il centro dell'asse del rotore (oppure dalla flybar con le pale al traverso) rimanga il più possibile orizzontale al suolo (e alla flybar). Tuttavia uno spostamento da una parte oppure dall'altra non è pregiudizievole, in caso di dubbio è meglio che il muso dell'eli sia inclinato in giù, piuttosto che in sù.
