BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - help castle creations
Discussione: help castle creations
Vecchio 22 maggio 07, 21:12   #1 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
chi mi aiuta a settare la funzione governor del castle creations 35 con motore align 3550 e pignone da 11 su di un trex? fino ad ora l'ho usato con la funzione governor disabilitata è funziona bene ,ieri volevo provarlo col governor abilitato ed ho impostato i parametri in questo modo.
Auto-lipo
soft cutoff
brake strength 0% disabled
heli: governor high (in any heli mode the brake ramp and delay are disabled)
forward direction
motor start power medium
PWM 11/13khz (whichever yours has as factory default)
throttle response medium
current limiting disabled
standard or low advance timing (low will give you a little more runtime,
but a little less power...do not use high timing...it makes outrunners
too inefficient and the motor heats up)
governor gain medium
spool up speed is up to you
poi ho impostato una curva piatta normal 0-35-35-35-35 ed idelup1 35-35-35-35-35.in pratica con lo stick del gas al centro il motore non gira regolare ma ha dei sbalzi di giri .premetto che non faccio 3d ed ho il passo regolato in normal -3;+9 .
Ultima modifica di daniele 1973 : 22 maggio 07 alle ore 21:17
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
