Vecchio 21 marzo 05, 15:42   #1 (permalink)  Top
doctorwho
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Inserisco questi chiarimenti per chi me lo ha chiesto dal momento che ho problemi con la posta
Allora: rispetto al progetto originale pubblicato nel sito, il muso l'ho allungato 7-8 cm per pemettere di avanzare il pacco batterie e mettere apposto il baricentro. se chiedi a cadal ti invia il progetto della modifica. le ali le ho realizzate con 2 fogli di depron da 3 mm, Uno sopra profilato e uno sotto perfettamente piano, c'è un longheroncino in balsa da 6 mm che attraversa per tutta la lunghezza le ali, qualcuno ha però utilizzato un tubicino in carbonio. Il profilo l'ho riportato in 8 centine in balsa. se fai le ali con questo sistema, è molto importante applicare 2centine anche all'astremità delle ali altrimenti il profilo si "rastrema".
PS: l'ho provato per la prima volta sabato sera al campo con l'struttore, ho stupito tutti per quanto volava bene!!!!!!
Unico problema riscontrato: durata batterie, sui 6- 7 minuti.
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
