Discussione: Piante Alari
Vecchio 22 maggio 07, 19:44   #69 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da paologiusy
Certo che mancano un sacco di cose. Però è al contrario di come l'hai messa tu.
In pratica dice che un profilo (fisso) più va veloce e più può essere corto. Viceversa una corda lunga ti permette velocità più basse. Questo significa che se tieni costante la velocità per aver più portanza (con lo stesso profilo) devi aumentare la corda. Ma se io cambio profilo tengo fissa la corda e aumento la portanza lo stesso. Ecco che cade la necessità di aumentare la AA.
Questo è il ragionamento. Comunque appena posso libero un pò di allegati e ti mando il documento completo in MP se vuoi.
PS. ripeto, siamo tutti allenatori quando ci sono i mondiali .....
Non conosco la teoria, ma ....
Se non sono intervenuti altri fattori ( ad esempio il carbonio che permette spessori minori dei profili ) devo constatare che negli ultimi anni gli alianti hanno corde sempre più corte e minor superficie alare, di conseguenza i carichi alari vanno alle stelle fino a 60 kg/m quadro.
Non vi è dubbio che sono molto più veloci, in compenso in salita non fanno la differenza con i vecchiotti in fibra.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
