Rieccomi... bhè... parlare di formule è un pò complicato (dovrei rispolverare Nuova Elettronica e dirvi la formula di un filtro passa-basso e quella per calcolare il numero di spire su di un toroide)
(attenzione, la formula per calcolare il numero di spire sul toroide è influenzata da molti fattori: dimensioni del toroide, composizione del toroide, spessore del filo, numero di spire, addiritura come sono fatte le spire e calcolate in base alla frequenza che vogliamo bloccare)
Comunque in linea di massima, 5 spire in un toroide che vendono sono sufficienti per eliminare la radio...
Poi il cavetto del servo si può semplificare in questo modo: il cavo dell'antenna...
Se vuoi bloccare il segnale della radio, il toroide lo devi mettere vicino alla RX... se lo metti in punta, la radio prende e quasi non ne risente del toroide...
Ora noi vogliamo bloccare il segnale radio sui cavetti dei servi in modo che non entri nella RX e disturbi l'apparato ricevente... e questo lo si fà mettendo il toroide vicino alla RX... al servo, invece, non gliene frega niente del segnale radio, perchè lui lavora molto più in basso e quindi lo elimina di suo...
Risultato: Toroide vicino alla RX
Formule: io ne conosco qualcuna, ma sono maledettamente complicate e realizzano un grafico... grafico molto utile... una cosa del tipo qui sotto
Ha, si... noi non stiamo parlando di riduzione dei rumori causati da una alimentazione non pulita (rete enel), ma stiamo parlando di evitare che i cavi delle prolunghe funzionino da antenne e disturbino la RX... per realizzare una alimentazione filtrata, mettere il toroide non serve a niente... bisogna realizzare un circuito molto diverso... Diodo e 2 condensatori come minimo... integrato 7805 + 4 condensatori per averne uno ottimo...
