Originalmente inviato da Ste41 Qundi a parità di superficie e di profilo un ala con corda di 2 cm è più efficente di una con corda 15 cm?
In quelo che hai scritto mancano non poche cose |
Certo che mancano un sacco di cose. Però è al contrario di come l'hai messa tu.
In pratica dice che un profilo (fisso) più va veloce e più può essere corto. Viceversa una corda lunga ti permette velocità più basse. Questo significa che se tieni costante la velocità per aver più portanza (con lo stesso profilo) devi aumentare la corda. Ma se io cambio profilo tengo fissa la corda e aumento la portanza lo stesso. Ecco che cade la necessità di aumentare la AA.
Questo è il ragionamento. Comunque appena posso libero un pò di allegati e ti mando il documento completo in MP se vuoi.
PS. ripeto, siamo tutti allenatori quando ci sono i mondiali .....
