Originalmente inviato da xxxnt In generale,come và?Per farti capire...come un kontronik o come un supercinese?(questo intendo,ovviamente non un kontronik ma un buon regolatore)
Il regolatore taglia la corrente come gli align da 25A sul t-rex 450?Non dà problemi di interferenze o glitch? |
per ora problemi non me le ha dati interverenze glitch zero, scalda pochissimo, ti dirò la verita che sullo spirit con il relativo kontronik mi dava problemi di interferenza non so se dipendeva proprio dal kontronik ma me lo faceva a motore acceso anche al minimo, premetto che come ricevente ho una in FM e non PCM, mi dicevano che con una PCM avrei risolto i problemi ma con l'hurricane per ora con la FM non ho problemi di interferenza, aspettavo a cambiare radio in PCM per prendere una spectrum, spero di essere stato chiaro, ciao
