Ho comprato circa un anno fa una X-mods Evo Ford 150 accessoriata con kit trazione integrale e kit ruote e sospensioni maggiorate.
Il punto dolente è sempre stato lo sterzo, altamente impreciso al punto da sembrare non proporzionale.
Negli ultimi mesi ho un problema che rende la macchina inguidabile:
tutto bene per circa 30 secondi, poi la sterzata verso destra si azzera (mentre quella verso sinistra rimane) e si verifica una strana miscelazione tra comando dello sterzo e quello del gas, cioè sterzando a motore fermo la macchina parte.
La cosa più strana è che spegnendo e riaccendendo il radio tutto torna perfetto per altri 30 secondi (mi sembra di essere sull'isola di LOST
Ho provato a sostituire i quarzi, ma con tutte le frequenze il problema si ripresenta.
Ho anche ispezionato la scheda elettronica e il servo, ma mi sembra tutto a posto.
Qualcuno ha avuto un problema simile e, se sì, come lo ha risolto?
Avevo letto in qualche forum di una modifica (tipo ponticello da saldare) per migliorare la sterzata: mi potrebbe essere utile?
